Самые простые способы, встроенные в движок форума.Прикрепление к тексту сообщения.- Это самый простой способ - когда количество фотографий всего одна-две-три, или для тех, кто не решается узнать что-то новое для целого альбома фотографий. А вот в случае такого размещения целого альбома длина цепочки сообщений на форуме значительно разрастается, и читать такую тему становится сложно. Может быть, в скором времени, придётся закрыть возможность прикрепления к сообщению более трех вложений.
При написании сообщения, ниже окошка ввода текста и кнопок "Сохранить", "Предпросмотр" и "Отправить", выберите вкладку "Добавить вложения", нажмите кнопку "Выберите файл", выберите файл на вашем компьютере в стандартном диалоговом окне, и после этого нажмите кнопку "Добавить файл". Описание фотографии можете ввести (или не вводить) в строке "Комментарий к файлу".
-просто вложения.png [ 13.98 Кб | Просмотров: 102077 ]
Эту процедуру нужно проделать для всех прикреплаемых фотографий. После каждого прикрепления между окном ввода текста и кнопками "Сохранить", "Предпросмотр" и "Отправить" в появившемся блоке "Опубликованные вложения" будут добавляться ссылки на закачанные фото.
-просто вложения 2.png [ 16.74 Кб | Просмотров: 102077 ]
Если больше ничего не делать, то при отправке сообщения все фотографии будут размещены в порядке их закачки в конце, после текста сообщения. Если же поставить курсор в нужном месте текста и нажать на кнопку "Вставить в текст сообщения" (см. картинку выше) напротив нужной фотографии, то можно разместить фото на в конце, а в любом месте текста, где это логично по ходу повествования, как сделано вот в этом моем сообщении
-просто вложения 3.png [ 17.29 Кб | Просмотров: 102077 ]
Вставка ссылки на картинку.Вообще самым простым способом показать на форуме картинку, если она уже где-то лежит в интернете, является вставка на нее ссылки. Не надо копировать саму картинку к себе на компьютер, а потом закачивать на форум в виде прикреплённого файла! Достаточно нажать кнопочку "Img"
-просто вложения 4.png [ 13.19 Кб | Просмотров: 102037 ]
и между появившимися тегами [img ] и [/img ] вставить http адрес картинки.
Отображаться фото будет примерно так:
Если кликнуть по кратинке, то она открывается в большом размере поверх основного окна форума, если кликнуть еще раз - она спрячется обратно.
