Текущее время: 13 май 2026 03:43
 Заголовок сообщения: Защита двигателя.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 10:19
Игорь а можно мне посчитать сколько бобла будет стоить защита на двиг. :tard:
 Заголовок сообщения: Re: Защита двигателя.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 14:41
Берешь лист железа 4мм и привариваешь снизу к раме своего похерика! Защита готова! :D
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 14:42
А варить только на раму нужно?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 14:43
и почему 4 мм, мне кажется у Сани толще?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 14:47
Видишь ли, Андрей, я вообще то пошутил.... ;)
Защита крепится к раме не сваркой, а болтами :) напрямую либо через кронштейны.
У Д-3 она толще, т.к. алюминевая. Что дорого.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 14:50
Вот видишь Денис у тебя все шутачки а Я тут с тобой на серьезные темы разговариваю, алюм дорого стоит размер примерно 70см на 100см, как ты думаешь?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 15:07
Не помню я сколько лист 6мм стоит... посмотри в Инете.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 15:09
но ведь мне целый лист не нужен :shock: че мне с ним делать?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 15:11
Сделаешь защиту "лыжу" - от носа до кормы!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 15:12
дорога поди?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 15:20
Сам лист - не очень, а вот согнуть его как надо и т.д.....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 16:55
если делать из цельного листа фигня получится: постоянно будешь возить грязь, хз как обслуживать прессмаслёнки, вес, уменьшение просвета, перегревы трансмиссии, пожароопасность..
для защит вполне достаточно 5мм АМГ2м (можно взять марку выше, но имхо достаточно 2 с малыми радиусами) - в алросе к примеру.
и разьве мост (редуктор) не защищает двиг или это монопривод какойто??
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:00
У Дрона на поджерике спереди независимая подвеска. В его случае редуктор ничего не защитит, т.к. на уровне картера и болтается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:04
фигово.)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:08
Что значит болтается? он весит и гайки есть
