Текущее время: 13 май 2026 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Радиосвязь (было: Выбор LPD портативной радиостанции)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 21:27
Начитавшись неких умных мыслей в интернете, пока остановил свой выбор на недорогом комплекте из двух портативок midland_gxt-500: http://mobilradio.ru/radios/lpd/?midland_gxt-500
Вот тест на дальность и качество связи: http://www.mobilradio.ru/information/artikles/lpd_test_01.htm
Понимаю, что это не Ясу, но опять же будет ли использоваться весь потенциял и функции той же Ясу, когда, как я понимаю, основное требование к таким рациям это держать связь в колонне машин, а по трассе 1,5-2 км из салона это нормально.
Профи, подскажите, где ошибаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор LPD портативной радиостанции.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 21:59
Если в комплекте с СВ-кой, то пойдет.
В путешествии легко может возникнуть ситуация, когда расстояние между машинами превышает 1,5км или при движении на холмистой местности (в Карелии, например), то такие станции бесполезны.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 22:24
Думаю СИБИ надо ставить в любом случае, и лучше наверное стационарно - канал дальнобоев, службы спасения и т.д.
Какую LPD'шку большего радиуса действия порекомендуете?
А вообще, бывают универсальные аппараты?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 23:15
Этой станции вполне достаточно для разговорров в плотной колонне автомашин или переговоров со штурманом осматривающим проезд. Она удобна малыми габаритами.
Универсалы, работающие и в СВ и в ЛРД диапазонах, конечно, есть, но они стационарные.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 23:19
"Этой" - в смысле Мидланд GTX500?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 23:27
Да, именно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 09:14
Приехали к нам в город Midland GTX500, завтра поеду смотреть. Узнаю насчет как выносной антенны, так и удлиненной на 433 мГц, как советовал Олег.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 10:44
Отлично.
Ну а я думаю, что в очередную учебно-тренировочную покатушку надо будет сделать тестирование работы по радио на максимальных удалениях - как в движении в колонне, так и при радиальной вылазке из базового лагеря.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 11:16
Олег, а где бы мне двухдиапазоную антенку приобрести, а то мой Джокер сломался, а я его нигде найти не могу. :cry:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 11:41
http://www.anli.ru/ru/3/1106648460/1106 ... 465323.php
Лучшие характеристики, конечно, у WH-714, но она и самая длинная.
Цены:
http://www.t-helper.ru/price/?pr=111&produce=14
http://radiovnimanie.ru/IP%200494.htm
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 11:55
А по длине? Чем больше, тем лучше?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 12:04
в общем случае - ДА!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 12:26
ANLI WH-717 такую закажу :lol:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 14:30
Олег, подскажи пожалуйста:
Предлагают дешевле ценника новую Yaesu-7R. На одном форуме прочитал что приемник у нее 0-999 мГц, на официальном другая инфа. Вообще, такие рации можно "расшить" на все диапазоны как приема так и вещания?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 14:52
Частотный диапазон любой рации определяется грубо тремя блоками:
1.Диапазоном синтезатора частоты, сейчас все они цифровые и ограничения на частоту у них чисто программные.
2.Частотной шириной пропускания усилителя мощности в передатчике и усилителя в приемнике, здесь уже вступает в силу физика, но все равно эти "окошки" (а их может быть несколько) достаточно широки, однако усилителя мощности с однородной эффективной шириной пропускания от 0 до 999 МГц без провалов в природе не существует, а вот с приемниками чуть получше.
3.Резонансной частотой антенны - самая узкая частотная характеристика, которая и определяет, на какой частоте работает рация. В диапазоне УКВ антенны, которая бы эффективно работала в полосе 100 МГЦ не существует. И в полосе 50 МГц то же. Полосы, в которых настраивается антенна и эффективно работает, составляют не более 10 МГц, например, от 430 до 440. То, что вы видите в характеристиках антенны при продаже:
http://anli.ru/ru/3/1106648460/11066488 ... 465323.php
Код:
Диапазон 143-148/430-460 МГц
не означает, что антенна будет работать от 143 до 148 и от 430 до 460 включительно!
Запись в каталоге означает, что новенькую купленную антенну вы можете всего-навсего НАСТРОИТЬ (обрезав физически длину штыря или подкрутив какой-нибудь винтик, если он есть) на любую центральную частоту в диапазонах 143-148/430-460 и после этого она будет эффективно работать от этой центральной частоты плюс-минус примерно 5 МГц, а то обычно и меньше, зависит от качества антенны.
Резюме из всего сказанного:
если вы не радиолюбитель-фанат, или не разведчик, исследующий каждый мегагерц радиоволн вокруг себя, то обращать внимание и тем более переплачивать за возможность рации якобы принимать и передавать во всех частотных диапазонах - бессмысленно. Выберите частотный диапазон, на котором вам НАДО работать, и покупайте рации и антенны, которые эффективно работают в этом диапазоне, и все. Тем более, что разрешенные для любительского применения диапазоны очень узки, и для нашего использования всего-то навсего:
LPD - от 433,075 МГц (1-й канал) до 434,775 МГц (69-й канал)
радиолюбительские "два метра" - от 144,000 МГц до 146.000 МГц
СиБи основные две сетки - от 26,965 МГц (С1) до 27,645 МГц (D45)
